高手进来帮帮忙,确实没头绪了
airwings
2010-12-18 13:52
高手进来帮帮忙,确实没头绪了
本人有一块华为楼栋交换机内置电源,现在有一个奇怪问题,只要电源上的变压器,一叫(就是电流声,吱吱的),输出的3.3V 12V 都正常,不叫就一点输出都没有~这是为什么呢?这个电源是因为,突然断电后来电,就这样了。变压器已经拆下来测过是好的,而且有时能有输出,证明直流部分也是好的,交流部分,没有明显烧过的痕迹~三极管也是好的,高手帮忙判断一下
(74.41 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-12-18 14:07 上传
linmingxing
2010-12-18 14:03
看不到图哦。。。
airwings
2010-12-18 21:09
来人啊~55555
amwhjc
2010-12-18 21:20
整流部分正常吗?管理芯片呢?楼主都没有说清楚,有电流声说明电路有异常。有输出能正常工作吗?
王链淞
2010-12-19 13:31
维修思路是建立在对电路图的充分理解上
litao1987427
2010-12-19 13:59
看看 变压器是否虚焊了 旁边电容 换换试下
腾达维修
2010-12-19 21:33
应该是虚焊或二极管
周明坤
2010-12-20 01:24
建议加焊电感电阻,换滤波电容看看
rf-1234
2010-12-20 15:35
有请 高手
