三星ML-1610激光打印机卡纸
懂安全
2010-12-18 13:32
三星ML-1610激光打印机卡纸
三星ML-1610激光打印机不能连续打印
这机器,如果一张一张的送纸的话,一切正常。不会卡,就是不能在进纸仓多放纸。多放纸后不能连续打印。只要连续打印
前三到五张纸正常。后面的纸就会一下搓进好几张纸。只要进了两张或更多纸的时候就会卡。如果是一张一张的进纸,是正常
不会卡的。
lqlsf
2010-12-18 14:04
可能继电器有问题了
weiding006
2010-12-18 14:17
可能是纸张分页器出现故障了。
liusong26
2010-12-18 17:24
分页器可能磨损的差不多了
张伟安
2010-12-19 21:16
分页器有问题,换查查
yuahuiaym
2010-12-20 10:17
明显是进纸轮磨损了。。。。
铁岭的
2010-12-21 21:37
这个可能是搓纸轮的毛病吧,清理一下搓纸轮试一下
维修之弟
2010-12-22 18:43
同意6.7楼。。。
腾达维修
2010-12-23 13:27
应该是纸不好!三星机器挑纸
随风漂泊
2010-12-24 11:03
楼主把上面的方法都试一下,先从搓指轮开始,修好回复!
湖南醴陵
2010-12-24 11:17
这种情况多半是搓纸轮磨损引起的,摩擦力减小了。
攻破IT
2011-1-6 21:47
就那几种可能,挨个来吧
行云流水
2011-1-6 22:49
楼的主问题最终解决了没有呀?如果搓纸轮有问题,为什么一张张进就没有问题?一下进多张纸是分页管的吧?
xm89966887
2011-1-11 19:46
擦下搓纸轮。不行换分页器
010206
2011-1-15 17:02
分页器和搓纸轮都换掉换能解决了
