标题: T60 掉电 [打印本页]
作者: chen1128    时间: 2010-12-18 12:13
标题: T60 掉电
  各位给点思路:
                        T60   拆掉温控IC(MX1989),就不掉电,短路1与2脚也不掉。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-18 12:48
是不是温控IC本体坏。换个上去试试
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-18 13:31
换CPU试过没?
作者: 475798291    时间: 2010-12-19 18:59
我晕,你换衣个试一试啊?
作者: chen1128    时间: 2010-12-20 10:28
回复 gaoyaq 的帖子
没上CPU,也掉
回复 指纹密码 的帖子
换了,还是一样
作者: koukou    时间: 2010-12-20 11:00
回复 chen1128 的帖子
你应该把电压都写上来 有无短路  说得不够清楚
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-25 23:55
不上CPU掉电是正常地,机器进过水吗,不然IBM的机器好像很少这样的问题地
作者: wq981527707    时间: 2011-1-22 20:00
不懂 修好了 说一声
