标题: 一台机子,一通电它就自动启动了,寻思路。。。。。 [打印本页]
作者: hfcm2008    时间: 2010-12-18 11:15
作者: fufei    时间: 2010-12-18 11:25
没有具体点的吗?什么样的主板,什么芯片组,应排除其它的原因的话,应该是桥的问题。
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-18 11:29
谴责楼住说不清楚 ,害得大家替你着急。。。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-18 11:29
非法关机。直接拔电源也可能这样的。放电看看
作者: 天下    时间: 2010-12-18 11:34
这要看是什么主板,有的主板这样根本不是毛病,到BIOS里设置一下就可以了,在电源管理里面把下一次开机设置成关机状态!
作者: hfcm2008    时间: 2010-12-18 11:39
是朋友的,他问我,他就是说一插上电源就开机了,具体点的,什么样的主板,什么芯片组他比我还菜,呵呵,以前不是这样的
作者: lzb197966    时间: 2010-12-18 11:51
常按开关键,看能否四秒关机,如能,BIOS里设置下就行了,如不能关,查绿线连接的元器件
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-18 15:28
部分原装主板通电开机正常   只要可以关机就可以
作者: 红林维修    时间: 2010-12-18 16:30
这样有的主板进系统开关机一次就好了
作者: 小门    时间: 2010-12-18 18:31
清清COMS  试试
作者: 于磊1234    时间: 2010-12-18 18:53
刷BOS,先换电池试试,还有可能是桥的问题,也有可能是U的问题还有座
作者: yang494472409    时间: 2010-12-18 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangjia520    时间: 2010-12-18 20:02
查看ATX   PS-ON相连的三级管有没有短路
作者: wendong    时间: 2010-12-18 20:12
呵呵,上面那个朋友说的对要看看你的是什么样的主板和芯片组,如果是英特尔的芯片组,那就是IO坏的几率比较大。如果是AMD的桥那就是开机线路有问题。
