组装没多久的新电脑,隔几天就出现错误代码678,重装系统就解决的问题
横竖撇捺折
2010-12-18 09:50
组装没多久的新电脑,网络用的网通宽带,隔几天就出现错误代码678,必须给电脑重装系统才能正常联网,客户非说我卖给他的电脑质量不好,郁闷死了,哪位同行碰到过这情况。用的华硕主板。
东风破先生
2010-12-18 09:56
----------应该不是硬件的问题。我上次中了一个毒,死都连不上,后来我就把它给做掉了。
有鑫
2010-12-18 09:59
那你就重装了吧
wangjunbo1
2010-12-18 10:06
跟 解是清楚。没遇过这种情况
smellsun
2010-12-18 10:36
这个宽带账号密码错误!
叫他找网络去,说电信公司会上门帮他处理
不然说服他,让他装一个路由器
要不你就贴一个水星路由给他,没几个钱。。。
天崖浪子
2010-12-18 10:52
678密码错误 你可以换个ADSL 要是出现这样的问题可以装一下 网卡驱动 一定要官网上下载 网通公司 把拨号连接和网卡绑定 就没3事了
vilin
2010-12-18 10:59
网卡禁用后再启用
li1361918
2010-12-18 11:15
你首先处理的是应该看本地连接有没有被禁用,不用着急重装系统,看看那猫是不是正常,我没有用过网通,一般出现678都是网卡和猫在作怪。如果客户非说你卖给他的电脑质量不好,你就把这电脑的配置和牌子都耐心的给他说清楚,出现678这个错误的原因及解决方法,还举例子说明,这应该可以吧。这是我个人的想法.
有缘人1688
2010-12-18 11:50
你说咱们容易吗 ,连思想工作的得做呀。呵呵 ,678多数和网通有光
jshxyang
2010-12-19 20:17
这个不是电脑的问题,让他去找电信的人,就结了
twgx
2010-12-19 22:13
网卡有问题也会导致678,678是原因最多的故障代码,建议楼主把网卡降为10兆半双工,不影响上网
lzb197966
2010-12-20 15:33
我也认为不一定是电脑的问题
z156485243
2010-12-20 18:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wggicsc
2010-12-20 18:44
678是不关电脑的事,是网络问题叫他找网通的人来搞吧。
懂安全
2010-12-20 19:34
不管是网通还是电信。只要出现678那一般情况只有两个。猫和网卡。把这两个代换试下。如果还是不行。先把猫接到电脑网卡的那段网线给换了试下吧
hntglxw
2010-12-20 19:35
你的系统问题,换个系统给他装
doc-0
2010-12-20 19:43
ADSL上网时出现错误678的问题出现有很多种情况, 先分析678问题:这种问题出现有很多种情况,ISP服务器、交换机房、交接箱、室外线路、局端线路、入户线、室内线、ADSL猫、网线、网卡等等太多了!分清责任如果问题出现在ISP服务器、交换机房、交接箱、室外线路、局端线路、入户线、ADSL猫,那就好解决去找客服啊,如果问题出在网线、网卡、电脑上,就要自己动手了!
情况1:ADSL猫上的电源灯亮、内网灯亮、外网灯闪亮或不亮:这种情况好解决,不用自己动手,打电话去客服自然有人送上门解决。电信10010,网通10060,铁通10050,移动10086,联通10010。
情况2:ADSL猫上的电源灯亮,外网灯常亮,内网灯闪亮或不亮:出现这种情况说明你的电脑和ADSL猫连接出了问题,如果这时网卡灯不亮,问题大部分出在网卡上,也有例外比如网线有问题或是ADSL猫的网线接口坏了。用替换法吧,找一根原装网线(不能用自己打头的)要新的,重新连接电脑和猫,还不行的话找一块网卡(一定要确定是好的)加上去,网卡灯依然不亮的话说明ADSL猫的网线接口坏了,换一个猫就好了!有条件的可以用新加上去的网卡和另一台电脑/笔记本互连一次,如果能连通说明本机主板及操作系统没有问题,问题就在猫上。
情况3:ADSL猫上的电源灯常亮,外网灯常亮,内网灯常亮,可就是错误678,这种情况就比较麻烦,一般大都出现在集成网卡上,内网灯常亮说明猫到电脑连接是正常的,原则上可以互通。哈哈哈,这种情况是最郁闷的,说明ISP的各项线路、设备都没有问题,电脑硬件、软件上也没有问题,可以说一切都没问题,但是大家都忽视了静电!集成网卡是最容易受到静电攻击的,原因我不太清楚,不过以前做网管的经验告诉我,10块集成网卡的板子有4-5块是有问题的,遇到线路不好的情况(电信一般都不错,很少会出现这种情况,网通和铁通的用户,最好还是买一块网卡加上去)就会发病!电信、网通(视地区而定)机房因为在静电处理方面做得还不错,所以出问题的可能性很小,铁通就一定要换网卡!静电的问题有可能出现在ISP那里,也会出现在自己的电脑上,解决办法:集成网卡加一块PCI网卡,用PCI网卡去与猫相连,记住不管是什么样的网卡(集成、PCI、USB)一定要做好电脑的静电排除,也就是给电脑加根地线,对电脑有好处不要忽视静电的利害啊!
doc-0
2010-12-20 19:47
这是在网上的。
我自己遇到的一个找卖电脑的多少回也不行,找到我。去了把她的与猫连接的网线换上我自己做的,换了一个PCI的网卡,OK!
范德萨
2010-12-21 18:33
真有点笑,有的人自己不太懂就不要指导人家了。什么问题经常修电脑的一看就明白了,这么明显。不要以为华硕的板子就不会出问题
tcl3355
2010-12-27 07:42
{:3_47:}
拉到吧.错误678 我都是电话叫网通或是电信的人来的...基本不是自己的电脑问题..大部分都是 网络或是猫的问题
江湖告急
2010-12-27 15:24
其实 遇到这样的情况 首先要和客户讲明 然后叫他打电话咨询清楚 OK
hjt4626380
2010-12-28 13:46
回复
天崖浪子
的帖子
678密码错误?真牛B!
同命相连
2010-12-29 11:50
没有遇到过
四处漂泊流浪
2010-12-29 12:56
代码678多数是网络的问题,让他找网络商就好了,现在的大多数客户是电脑盲,有时候真的没有办法。
feifei0303
2010-12-29 15:00
这个是网络故障吧?就是连不上网,
qfkeji
2010-12-30 00:03
把电脑放到你店里试一下给客户看,或者放到别人家里试一下,如果行,就叫他找电信.这不是电脑问题,不行再从网卡,网线方面找问题咯.
zhukunqiao
2010-12-30 09:19
这个是远程计算机没反应和你又没关系 叫拉网线的人来嘛
横竖撇捺折
2010-12-30 09:37
谢谢各位的关注,此问题已经解决,网通公司把客户家里的线换成新的了,问题解决。对大婶级别的客户。她不懂,解释不通,害我跑了几趟。
cll30865
2010-12-30 09:42
你这边找,猫,网线,网卡,路由的问题,不行给网通打电话吧
asam5995
2011-1-27 11:59
678基本都是线路故障 引起这个问题的都是网卡 猫 ==17楼已经讲解了 您好好参考吧
耒阳精诚维修
2011-1-27 12:43
叫客户装个路由就解决了,从此以后和678说再见了
sbkgpyud
2011-1-27 15:21
像LZ这样说的~678的故障应该是电信或者网通问题。。但是你给他重装系统就好了我想不会是网通问题。。如果是网通问题你装十遍也不会好,我感觉是你客户上网中毒了~~然后关机在拔号678,你在去给他装系统好了。。然后明天他又上不良网址什么的所以又中了。
l317739110
2011-1-27 16:44
678(远程计算机没有反应) 跟你电脑应该没什么关系吧 · 要是总是这样你叫电信的看下 是不是他们那边的问题·· 如果他们那边没有问题那你就做个系统吧 前天遇到一个机子就是这样 做个系统就好 了·· ·
漠阳菜鸟
2011-1-27 17:47
宽带连接出现“错误号:678,远程计算机没响应”,一般情况是:本地连接被禁用或网卡接触不良、猫坏或死机、线路问题(包括网线、电话线路和语音分离器,主要是电话线路)宽带服务商的系统将客户的帐号挂起了。维护做得多了,什么问题都会遇到,最无耐的是偶尔遇到有客户自己错误的把本地连接禁用了,叫你深夜去修机。
dlzlm
2011-1-28 09:25
问题解决了就好 我还遇到过自动掉线 相隔几秒钟又连接上了 然后半小时左右又会掉线的情况 也是线路问题 是接线盒的电话线串线了 换了就好了 我也是跑了好几趟哟。不过 恭喜你!
war
2011-1-28 09:30
用户是不是用的小猫 那个猫需要设置vpi vci的
jhm403
2011-1-28 09:33
重启电脑和路由器 多拨通几次就可以了
dengcube
2011-1-28 11:49
我也以前也是用网通的,也出现过678的问题,刚开始鼓搞了很久,后来放了一晚上没去碰,第二天就可以了,这种情况很多时候是宽带那边的问题
gzacd
2011-1-28 12:24
678是网络运营商的问题,专门咨询过运营商了,他们自己说的
