t41!!进水了 !高手!牛逼人物速来!!
天煜科技维修
2010-12-18 09:38
t41电源接口那一片进水了 16v经过保险 在经过mos 在经过第2个mos
就不正常了这边有16v 控制也有电压14v到了这边电压了0.60v电压 电压过不来 飞线短路 主板所有主供电我都换了 还是那样 有没有哪位高手遇到过 给小弟说说
13530521005
2010-12-18 09:43
看东芝和H8这边的供电。
zhanghupeng
2010-12-18 09:43
后面短路
板才
2010-12-18 09:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kavin2008
2010-12-18 10:40
有短路就先查短路嘛,你飞线还是一样短路啊,
大箫筱
2010-12-19 00:35
短路就先查短路
xinweichang
2010-12-19 14:50
应该是后级电路有短路,把电压给拉低了
电脑杀手0
2010-12-19 17:56
重点放在TB上
475798291
2010-12-19 18:19
恩,查短路的哈,呵呵,,不怎么好搞哦
jesuherald
2010-12-19 19:30
看看东芝芯片吧
菜鸟起步
2010-12-19 19:47
如果进水就用酒精浸泡然后烘干大部分能好
yajx0805
2010-12-19 19:51
需要一点点慢慢走吧。
120423686
2010-12-19 20:06
慢慢 查吧 进水的机子不能急的
LanYiSong
2010-12-19 20:20
短路要慢慢查,进水的机子很容易短线的。
无锡易修
2010-12-19 22:29
回复
天煜科技维修
的帖子
第二个管子控制脚26V左右
夕阳之舞
2010-12-20 00:05
同步学习中!
