标题: X31不进系统 [打印本页]
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-18 09:35
标题: X31不进系统
IBM X31用客户说不进系统!检测后发现 用适配器过了IBM 画面后就清屏 COMS设置也进不去!用电池一切正常!BOSS刷了 南桥也换了! 不知道有没大师碰到此问题?
作者: biaobiao    时间: 2010-12-18 09:40
那你换了试过没有
作者: biaobiao    时间: 2010-12-18 09:41
刚才少打字,【硬盘】
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-18 09:46
硬盘客户的也这样 用我自己的也这样 !绝对不是硬盘问题!
作者: tuhuo    时间: 2010-12-18 10:10
用适配器时候硬盘的供电正常不
作者: 提高我    时间: 2010-12-18 10:54
你还是查一下供电电路吧。应该是供电有问题。
作者: 主板——维修    时间: 2010-12-18 11:53
我换了 个北桥 正常了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-19 00:42
没碰到过,楼主搞定了发出来晒晒,不会又是保护隔离电路有问题吧
