灯管代换问题
ztg2136178
2010-12-18 09:19
灯管代换问题
一台19寸的液晶显示器 貌似灯管出现问题 可是手里只有14寸笔记本灯管 请问可以插在液晶显示器的高压板上测试吗? 如果不可以是和电压 电流 粗细 长短 的不同有关系呢?
青风山
2010-12-18 09:44
可以用,是通用的
wangjunbo1
2010-12-18 09:49
应该通用。
kavin2008
2010-12-18 10:06
你的液晶显示器应该有多条灯管的吧,你把觉得有问题那条拨掉,在高压板上把那个接口短路就可以显示了,用来测试很方便。
fengjingli123
2010-12-18 10:23
回复
kavin2008
的帖子
牛人,如何短呢,也不教我们一下。。。。
kavin2008
2010-12-18 10:25
回复
fengjingli123
的帖子
接灯管的口不是有两个脚吗?直接用锡把那两个脚连起来就短了,
fengjingli123
2010-12-18 10:39
回复
kavin2008
的帖子
哦,不会烧吧,那么高的电压。。。。。吓人呢 没听到谁这样短。。。
QQ刘
2010-12-18 10:48
可以用的,长短无所谓的,重要灯管可以亮就OK
提高我
2010-12-18 10:52
可以的 当然可以了,
远方科技
2011-1-12 16:20
个人感觉,短接高压板灯管接口时应该装个功率电阻,否则会造成高压板各灯管输出不平衡,造成高压板保护。另外,LZ用14寸的灯管测试是可行的。但不排除,灯管功率小造成高压板输出不平衡而保护的可能。
lixiaoshang
2011-1-12 20:30
可以的。灯管大部分不分长短的。
EMSC
2011-1-12 21:16
可以接上去测试的。
东系南白
2011-1-12 21:24
看来人外人 天外天啊 呵呵 短接都可以 佩服!
马鞍山老盛
2011-1-12 21:57
千万别那么断,测灯管最简单有效的是用单灯管高压条,一个个的测试,不亮的即是有问题的
另外也开以外接别的屏上拆下的好的灯管一个一个的代替原屏上的灯管,也可排查出来是否灯管坏。
gengyongchao
2011-1-12 21:59
不靠谱,估计会炸。不敢去试,可以怀疑哪根灯管,用笔记本的灯管代一下。
553528623
2011-1-12 22:37
可以使用别的高压条测试灯管的 动手制作一个测试高压条不就可以了 单独灯管测量
