笔记本键盘 +洗板水 =死亡
无泪之城
2010-12-18 00:58
笔记本键盘 +洗板水 =死亡
今天进了一个F41A的笔记本!客户说把可乐撒到键盘里了!可是键盘正常用没问题!就是有点不灵活!需要清理一下!我说可以!接下来我就拆下键盘用我的洗板水到上面刷了刷!可是等干了!插上键盘一点反应也没有了!郁闷!给客户说直接给人家换个新的!看来洗板水是千万不能清理键盘的!
无边思绪
2010-12-18 01:00
没事 键盘也不值钱
许琼
2010-12-18 01:04
无边老师你真有意思,不值钱也是钱啊,为键盘心痛
214946366
2010-12-18 01:33
你的洗板水是不是假的啊, 洗板水 不会导电的 我做桥 还有好多洗板水在上面照样开机
lmwlmw1
2010-12-18 06:30
洗板水一般没问题,是不是键盘连线未插到位。
xiaodong
2010-12-18 07:59
把键盘打开修一下呗也不是特别的复杂
xiaodong
2010-12-18 08:03
把键盘打开修一下也不怎么复杂呀
亚新科技
2010-12-18 08:38
用洗板水,键盘里面那两层导电薄膜就腐蚀掉了
koukou
2010-12-18 08:47
好没用过它来洗键盘 看来楼主是个新手
★流星雨★
2010-12-18 10:09
呵呵,我从来不给客户清洗键盘,不好用了都是直接换。
ycht
2010-12-18 10:53
拿来的时候你试了吗?
说不定,本来就坏了。
台州市
2010-12-18 10:56
键盘也不值钱
王启金
2010-12-18 11:00
谢谢楼主的提醒,我还没有干过这样的事
刘丙全
2010-12-18 11:44
直接换就行啦,还洗什么洗啊
xurenjian7
2010-12-18 15:36
用酒精撒
湖南草上飞
2010-12-18 15:51
任何液体都不能接触笔记本键盘的,真是服了YOU!~~
好修电脑
2010-12-18 17:00
以后腐蚀清理还是用酒精,洗板水腐蚀性很大,
zjj技佳电脑
2010-12-18 17:16
其实蛮简单,我曾经也干过这种事,你把前面一段剪了,再剥一段出来插上就OK
猪猪打我
2010-12-18 18:02
键盘是导电胶膜的,洗板水给腐蚀掉了,
陈柏涛
2010-12-18 18:32
用酒精洗。洗板水腐蚀键盘电路导电银漆
昔日重现
2010-12-18 19:11
洗板水是强腐蚀液体,就是水进到键盘都不行,别说是洗板水了,这个东西最好不要和塑料接触,不然你会很痛苦!
电脑杀手0
2010-12-18 19:37
导电漆很脆弱的
张老实
2010-12-18 19:37
这个以后要注意了!
zygwjd
2010-12-18 19:40
客户键盘坏了,只叫他换,更不要说用洗板水了.
听你这样说,我以后也得意思这个事了.
servepc
2010-12-18 19:43
键盘不好使的都换,风扇不好使的都修。
高超科技
2010-12-18 19:47
我也犯过同样错误,以前有个t43的,我用酒精搽的,结果和你一样,就当买经验了吧。。
949105616
2010-12-18 19:57
这种问题直接换 不给修的
学修本
2010-12-18 23:15
以前不知道用洗板水给客户擦外壳,都掉色了.
龙少恒良
2010-12-18 23:38
塑料最怕洗板水,碰到就会融
大箫筱
2010-12-19 00:38
把键盘打开修一下
笔记本维修新手
2010-12-19 10:00
洗板水有腐蚀性,楼主洗的时候应该是把上面的线搞断了
修无止境
2010-12-19 10:15
肯定是洗板水把导电银漆给腐蚀了!
职权范围
2010-12-19 10:31
回复
无泪之城
的帖子
工厂的可以,你的是次品,现在市面上的洗板水化学成份不同于工厂的!
水滴石穿
2010-12-19 10:34
肯定是腐蚀了
陕西楞娃
2010-12-19 10:39
用洗板水洗。哥们你太强了。。线路全部没了。
大毛
2010-12-19 10:40
洗板水用很厉害的 用的时候要小心哦 滴到皮鞋上 皮马上就掉了 有一次不小心溅到了眼睛 吓死了````
yugming
2010-12-19 11:26
换个新的,比帮客记清洗省事又挣钱吧?
蓓祖宗
2010-12-19 11:52
有腐蚀作用 呵呵 用酒精洗 最好
