查看: 1850|回复: 1
[主板维修]
华硕P5VDC-X上CPU无所有供电!
发表于 2010-12-18 00:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕P5VDC-X 上负载CPU供电、复位其他的都正常,但是上CPU后 所有供电都消失.....之前是正常的,上了一个双核CPU点亮的瞬间就灭,之后就变成这样了。有那我高手碰到这问题?大家一起讨论讨论......
换了个 ADP3181 正常了,我以为上双核 赛扬E3400 然后把桥给弄坏了,上CPU后短路,仔细想了一想  先换换个 ADP3181。结果正常使用。
发表于 2010-12-18 01:35:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上CPU  没有CPU核心 才对吧  不关系到的啊,  内存北桥     是不是CPU问题?
