液晶显示器 驱动板怕冷
林林易
2010-12-18 00:22
液晶显示器 驱动板怕冷
最近 天气降温 碰到好几台液晶显示器 指示灯要么不亮 要么 不受控 (按开关键没反应 ~电源指示灯~亮的还是亮的 不亮还是不亮) 判定是驱动板问题 更换通用驱动板 修复
可是 有个问题 换下的驱动板用风枪吹一下 就可以正常工作 有时候吹下晶振 和晶振边连接的小贴片电容 就正常 总想给客户减少点 维修成本 俺们也好多挣点维修费 因为 费用高了 不好收(一笑 )~~~~ 可吹过后 等一段时间 就又故障依旧 在吹一下 又可正常 郁闷
求助各位高手 大家讨论一下 有解决之道啊 ? 谢谢了
林林易
2010-12-18 00:23
还有几台同样故障没修呢 大家一定要帮忙哦
亚新科技
2010-12-18 08:43
静电影响,冬天容易引起液晶工作不正常,最明显的就是背光部分,容易出现偶尔黑屏
林林易
2010-12-18 13:24
可是我的确实是驱动板问题 啊
林林易
2010-12-21 08:09
都没人能解释啊 ?
gdj0359
2010-12-21 09:32
重新换块板老
梦里花落知多少-
2010-12-21 10:53
补焊主芯片
hehaitaoxyz
2010-12-21 15:45
补焊电容,修复过几台,
vf502365387
2010-12-21 18:06
你把上面的东西都加旱下咯。。。要是我我就这么干
peng
2010-12-21 19:06
冠捷有个批次是花屏,是三脚的供电芯片坏了,尤其是冬天,不知你的是什么牌子,
袁祖幸
2010-12-21 19:32
遇到好几台这样显示器,都是外接12电源天气一冷就出现了,指示灯常亮按键不受控制,都是驱动板问题,还找不到具体故障引起的!
