ZXCVWtest
查看: 2858|回复: 5
修改过的,土炮没曲线表的福音
头像被屏蔽
发表于 2010-12-17 23:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我已经把4017和温度结合起来了,直接用4017去控制温度的设定,基本上没误差,相当成功,时间继电器+4017+数显调节仪=10段温度设定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小学徒工 + 5 高手有时间我要请教下温控这块
发表于 2010-12-18 08:29:47 | 只看该作者 �
我只想回一个字:强:,楼主动手能力不错.但一个字回不了,所以只好多打几个字
发表于 2010-12-18 09:36:11 | 只看该作者 �
能不能提供下 修改后的相关图纸
发表于 2010-12-18 20:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-19 13:36:42 | 只看该作者 �
楼主这两天跟这个台子干上了。看你发了好几个帖了。一个比一个有成绩。恭喜你。像我这样比较偏远的地区。BGA的活比较少。确实需要这样的土炮。向楼主学习。争取自己也整一个。。希望楼主多多发帖。看看成功率有多高。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-19 15:14:11 | 只看该作者 �
楼主太强了,不过我还是准备买个360,
