标题: 一例2代内存换PCB底板后出现的奇怪现象 [打印本页]
作者: 六安子    时间: 2010-12-17 23:09
本人在维修过程中对修复完毕的内存的兼容性持有很大怀疑,更换使用的内存底板都是网上买的,一般维修后对客户所使用的主板型号都做一询问,做到心中有数,提前测试,避免二次返修影响客户心情。
但毕竟手头主板型号有限,不能做到全面测试,所以时常出现客户回家不能使用二次返修现象,其实拿回来的内存在915 945类主板上测试都是完好的,使用都正常。遇到这样的现象只能与客户商量更换良品。
今天说的是其中一例的现象:
南亚颗粒2G内存,颗粒虚焊拆开看到多个焊盘掉落,更换PCB底板,使用原SPD,上测试卡OK,跑R.S.T PRO 2遍无任何坏区,进系统跑MEMTEST无报错,跑3D MARK无报错,交付客户。客户回家反映不能使用,进系统蓝屏,内存报错,非常奇怪,返回后再次上机重复测试完好,没有问题,本人怀疑其他问题。后在客户的主机上跑测试软件发现内存背面有一颗粒报错,重做BGA任然报错,但在915上测试完好,可正常使用。后发现客户的主板是AMD 770芯片组的。更换报错的颗粒后一切正常。
关于原因本人一直都在思考,希望版主贝贝和其他几位版主能给予解惑,共同进步。
本人的一些思考,望各位予以指正:
1、AMD主板内存针脚定义和生产标准规范与INTEL有所不同,INTEL能兼容的错误在AMD上就无法兼容;
2、考虑915 945主板内存检测使用频率一般不会超过533或是667,在AMD的主板上使用内存SPD标称的800速度测试,颗粒体质不良可以立刻体现。由于时间紧客户等着用,没有来的及在G41以上支持800的INTEL主板上测试;
3、有些问题想琢磨透很难,本人学历差,知识有限,一切都来自摸索,越学越难,步履维艰,看不懂英文,很想跟着贝贝开的培训班学学。我所遇到的这些问题相信新手以后也会遇到,不要问我为什么,我不知道,只是给大家一个借鉴吧。
我07年就来论坛了,属于老坛酸菜了,学了不少知识,对论坛心怀感激。希望贝贝等版主考虑大伙的福祉,提供一些质量比较好的,兼容性好的内存PCB 电容 电阻之类的东西卖,尤其是一些公版的,大厂生产的2代PCB底板,我怕用抄板的,这个提议相信大家肯定是会支持的。望考虑!
作者: 六安子    时间: 2010-12-17 23:14
内存维修是门大学问,请大家各抒己见!
作者: 小小学徒工    时间: 2010-12-18 08:46
楼主除了INTEL平台 应该在找个AMD平台对修完后的内存进行验证,从楼主描述的情况来说其实就是有颗粒损坏在INTEL平台上没有测出来,如果单纯兼容问题的话在AMD平台上是不能使用的,既然更换颗粒后可以在AMD上使用说明,测试结果不准确。淘宝上出售的那种PCB 我个人认为质量还可以,也换了不少。如果从上面叙述的问题就去套考PCB的原因 未免有些牵强
作者: imovie    时间: 2010-12-18 09:58
估计是频率问题吧,你检测的平台需要和内存运行标称频率相同才行。降频测试很多问题暴露不出来的。
作者: 六安子    时间: 2010-12-18 13:13
本例表面上看是颗粒不良造成的,与我说的PCB底板没有什么瓜葛,我说出来也是与大家探讨我的思路对不对,到底是不是颗粒不良造成的。拆下的坏颗粒我维修别的坏条子上用了,一直使用良好。
淘宝上卖的PCB底板有些还行,但大部分质量根本不如大厂出的,有的稍微一加热就变形了,有些型号的PCB底板根本找不到,比如我说个型号,DDR2代 4位 双面上锡的底板哪里可以买到,我需要几十条。还有3代16位上锡条等等,不知道贝贝那有没有,方不方便卖点给我,谢谢了!
相信很多新手都跟我一样在为找板而发愁,好多坏条因为无板无法维修,可惜呀!
作者: 张四丰    时间: 2010-12-18 16:27
我用INTEL 915原装大板, 测DDR1代内存,  用RST一进去就死机.
运行WINXP系统一切正常. 是不是原装板挑内存呀?
作者: 六安子    时间: 2010-12-19 11:55
回复 张四丰 的帖子
不跑R.S.T的时候死机么?最好找个128M的条子带一下测试,看是不是还是死机,单根跑R.S.T死机还是条子不良造成的,原因很多,电压,时序,频率,底板及颗粒不良等。
作者: 决不罢修    时间: 2010-12-19 22:27
淘宝网上卖的很多PCB存在缺陷
作者: 张治国    时间: 2010-12-26 00:17
六安子 发表于 2010-12-19 11:55
回复 张四丰 的帖子
不跑R.S.T的时候死机么?最好找个128M的条子带一下测试,看是不是还是死机,单根跑R.S ...
请问内存也讲时序吗?
作者: 士永    时间: 2010-12-29 20:31
