ZXCVWtest
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
wpfwjj
2010-12-17 22:04
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
接到客户一台BENQ S73笔记本,来时故障现象每次到系统界面时候黑屏还能听到进系统的声音。进安全模式停用显卡后能进系统了,但是一旦启用显卡马上掉电。而且是独立显卡(X1600)。第一反应肯定是显卡坏了,拆机,BGA换了个新的显卡上去,进到WINDOWS进度条那里居然花屏了,而且花的跟显存坏了造成的花屏现象一样。我晕了,难道显存坏了,找来料板把显存颗粒两个一组两个一组换,换一次装机一半测试,故障现象依旧。8个显存颗粒换了4次,装机4次,可想工作量。换了4次后,开机时而跟开始一样进系统黑屏,时而像显存一样花屏。
一般这类故障做了显卡基本上都能好的,今天这个算是让我折服了。难道是人品不行,实在不想弄了,让自己冷静冷静吧。
在店门口转了一圈,喝喝茶。想了想是不是是其他问题而不是显卡,显存的问题了。没遇到这类故障这样折腾还不行的,那就从最基础的做起吧,量供电,供电正常,打阻值阻值正常,那就打打波形吧,发现显卡核心供电VGACORE供电电感前面脉冲方波正常,后面输出居然还带有锯齿波一样的波形。说明肯定滤波不良,料板上拆个220的滤波电容换掉后,再测波形正常了,装机测试。能进系统了。再也不黑屏花屏了。
看来还是细心点啊,不能光靠维修经验。该测的得测测。该打波形的还得打打啊
学修本
2010-12-17 22:52
我修了台F31的花屏的,也是换了显卡显存不行。后来电容这里换换,那里换换,居然好了。搞得都不知道到底是哪路供电不良。
pyliuhuiyang
2010-12-18 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
酸梅汤
2010-12-18 09:42
好样的楼主。
zhouhuailong
2010-12-18 09:49
显存很少出问题的。还是其他地方影响比较多
ycht
2010-12-18 10:33
有波波怎么不先用波波呢?
自逍遥
2010-12-18 10:36
哎 到现在我都没有波波
维创笔记本维修
2010-12-18 10:49
谢谢楼主分享。
魔鬼的主意
2010-12-19 00:44
看来有示波器还是能解决好多问题,用表根本测不到
wanghnl
2010-12-31 10:24
维修要理清思路才不会走弯路,讲述过程清楚,谢谢楼主分享!
清风陈
2010-12-31 10:55
修板子还是要用波的,不然这种问题就不好查了
轻轻的情趣
2010-12-31 11:39
这种情况高压板和灯管的见的多,供电的还没注意过,又多了一个思路
