联想 SL400 裸板 不跑内存
553528623
2010-12-17 19:41
联想 SL400 裸板 不跑内存
如题 一个客户送修一台联想SL400 机器 屏碎 键盘碎 A壳碎 从新组装一下 接到手后 拆机测试裸板 不跑内存 由于对此板子不是很了解 特来请教 联想这款机器裸板不跑内存是否属于正常? 请教下是否有什么需要检测的功能吗? 如码片 硬盘 之类的 是否需要接特殊的东西才会跑内存 还望各位帮忙介绍一下 不胜感激
songweihai
2010-12-17 19:57
你怎么知道是不跑内存呢?
fengjingli123
2010-12-17 20:08
是摔了吧,查查是不是桥虚了呀
肖彦
2010-12-17 20:31
这款机子好像没有这坏毛病吧,裸板不会影响不过内存的,楼主还是按不过内存的思路修吧
553528623
2010-12-17 20:43
机器都摔四分五裂了 我就是看那板子很新 觉得要是板子没毛病就帮客户组装一下 裸板子要是可以点亮才有必要给装 不然没必要修了 费力不赚钱 AB壳 键盘 屏 都要换的 再修板子 等东西进来以后 硬盘之类的再出故障 得不偿失了
lijianfuwx
2010-12-17 21:05
机子摔那么死,按常理,肯定有掉球。看下电流跑多少,用示波器测下波形,如果没有可以直接考虑做北桥,仔细看看有没有哪里摔掉件
指纹密码
2010-12-17 21:13
量下内存的数据线。估计桥摔出问题了
yanmf
2010-12-17 21:13
看看BGA焊盘有没有摔掉点(可能性很大)
还有就是IT8752易坏
bss035
2010-12-17 22:38
我想知道你怎么知道不过内存了???????????????????????
475798291
2010-12-19 19:02
你那是不摔得哈,你看一下是不是主板有断线
koukou
2010-12-19 20:16
干桥试试!
398549528
2010-12-19 20:21
机器是摔得了吧,看看又有没有掉件,没了就看北桥下是不是有掉点了
