宏基 AL1916W
ztg2136178
2010-12-17 19:37
宏基 AL1916W
插上电源 电源灯和屏幕就开始闪 请大家给个维修范围 灯管老化或者坏掉有可能照成这样的情况吗
亚新科技
2010-12-17 19:50
电源灯也闪的话,应该检查一下是否后级有短路造成电源保护,一般是高压电路那一块,高压管、电容是重点检查对象
破小孩
2010-12-17 19:51
灯管老化就不是这样的了,绝对不是灯管老化,
张宜定
2010-12-17 20:06
你说的是不是,亮一下就灭了,然后又亮又灭,这样一直重复,如果是这样重点检测电源板的一点电容和三极管元器件!我前两天就修了这个,换了三个电容好了…… 祝你成功!
ztg2136178
2010-12-17 20:20
谢谢大家的经验
ztg2136178
2010-12-17 20:22
板子上的电容 没有鼓包的
lijianfuwx
2010-12-17 21:15
查看下电源板供电电压,会不会跟着跳变,如果会的话,不管鼓包先把次级的都换掉,再是测高压有没有短路,高压短路啦会拉底电压,可直接断开高压保险。再都就是驱动板的3v电容更换,
西芯盛科技安
2010-12-17 22:00
查看下电源板供电电压,会不会跟着跳变,如果会的话,不管鼓包先把次级的都换掉,再是测高压有没有短路,高压短路啦会拉底电压,可直接断开高压保险。再都就是驱动板的3v电容更换,这样的话我的想法和这位老兄一样,要有万用表测一下输出电压,可能是输出电压不稳定,要断开高压负载
