标题: GA-K8NE风扇一转就停 [打印本页]
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 19:06
标题: GA-K8NE风扇一转就停
GA-K8NE风扇一转就停,长时间按电源开关,能跑代码,c1一过,立马断掉,开机电源符合,关键测试点都已检查,无短路,已更换晶振,io、刷过bios,有哪位朋友遇到这类情况,请指点一下,谢过,
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 19:10
补充说明一下,前不久就出现这样的问题,弄得心烦,后来休息了,第二天,居然启动了,后来又一次出现这样的问题
作者: caiyizen    时间: 2010-12-17 19:15
难道是桥的问题?
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 19:20
回复 caiyizen 的帖子
桥压过,加焊过
作者: wglcwh    时间: 2010-12-17 19:32
电源有没有换过
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 19:42
回复 wglcwh 的帖子
当然换过,我专门有台磐石500的测机电源,图的就是线长
作者: lxf    时间: 2010-12-17 19:49
也不太懂,但我认为还是有“短路”
作者: 120423686    时间: 2010-12-17 19:55
在测测 CPU 供电部分 应该是CPU 那块
作者: jiang888888    时间: 2010-12-17 20:06
我碰到过天冷罢工的主板,你换根内存使使看
作者: suoyo    时间: 2010-12-17 20:10
小四芯拔了能开机吗?
作者: 1343251336    时间: 2010-12-17 20:13
个人感觉CPU方面的原因
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 20:13
回复 suoyo 的帖子
不能开,空板都这样,风扇一转就停,长时间按着开关,能多通电一会儿,但还是停机的
作者: sxszcx    时间: 2010-12-17 20:16
这一类故障,确实,蛮烦人,,,头痛
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-17 20:29
回复 suoyo 的帖子
作者: wyb5201314ok    时间: 2010-12-17 20:36
等待高手前来
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-12-18 11:34
都到c1了 是在检测内存吧! 换根内存试试 或者插上小喇叭 是不是报警  在者就是开关针的电压被拉低了! 修开机电路
作者: 天下    时间: 2010-12-18 11:57
如果IO参与了开机,还是要围绕着它来查,看看IO电路中的CPU温控电路是不是有问题?另外现在有很多板子空板 开机风扇一转就停也是正常的!
作者: wayne0936    时间: 2010-12-18 13:57
先修供電吧、供電正常後就是時鐘了,再來是/reset
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-18 15:20
U散热 ? 内存?
作者: 红林维修    时间: 2010-12-18 16:33
强加电量一下主板上的供电,看是否正常
作者: freenoon    时间: 2010-12-18 16:51
查IO的温度检测!~
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-18 20:27
回复 天下 的帖子
插入cpu也一样的,也是一转就停,长时间安装开机键,能多通电一会儿,能看到跑码
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-18 20:28
回复 yddwfh88 的帖子
都没问题,曾经点亮过,使用了几天,
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-18 20:29
回复 红林维修 的帖子
强加电,没复位,诊断卡的rst不亮,不强加点,能看到俄罗斯版的post卡,一直亮,
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-18 20:45
回复 野马山丘 的帖子
哦,我上次 碰到个  哪里都正常可是 就是点亮一会 自己关机   后来把散热器  拿下来 一摸U温度很高
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-18 21:04
这种情况我再品牌主板上碰到过 如果你的CPU风扇插在系统风扇位置的话就会掉电 除非你系统风扇同时也插上去了
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-18 22:08
回复 yddwfh88 的帖子
这个不点亮哦,按开机,通电一下就关机了,风扇也是一转就停,得多按开关一会儿,才能多通电一小会儿,然后跑码,然而断电了
