标题: IBM R60 风扇报错 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2010-12-17 18:13
标题: IBM R60 风扇报错
接到客户机子,能开机,风扇报错,然后关机,拆机清理风扇,装上,搞定,不报错了,客户用了一天讲老毛病又犯了,拿来后又好了,风扇应该是好的,谁有遇到过这样的情况,是不是主板的热传感误报呀
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-12-17 18:15
换个新的风扇
作者: 好运2010    时间: 2010-12-17 18:16
风扇运行正常,不像坏的,估计换了也一样
作者: xjhu168    时间: 2010-12-17 18:32
我也建议换个新的试下
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-17 18:41
先换个风扇看看。
作者: 狂魔    时间: 2010-12-17 18:48
是不是你的风扇到了寿命了。用一天就坏了,这样的建议你换换个风扇看看。。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 19:27
换一个新的试一试呀
作者: songweihai    时间: 2010-12-17 19:59
换个新风扇吧!
作者: cai13661880408    时间: 2010-12-17 20:21
不一定是风扇问题
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-17 20:27
应该是EC有问题吧
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-17 20:42
加点导热硅胶
作者: 学修本    时间: 2010-12-17 23:55
换个扇叶就好。
作者: LanYiSong    时间: 2010-12-18 00:35
这个问题应该是温控那边有问题。先换个风扇看看,多跑跑3D。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-12-18 08:29
风扇坏了,你不换风扇就让他报错时按一下ESC键就可以进入系统了。
作者: anqq    时间: 2010-12-18 08:58
应该是风扇坏了  马达转速打不到  然后报警
作者: c.c.    时间: 2010-12-18 09:21
换个风扇试试,看起来正常  不一定正常,   我遇到过也是换了几个风扇  后来好了
作者: 青风山    时间: 2010-12-18 09:41
换一个风扇吧,虽然风扇转但它的转速不够了,
作者: 小火鸡    时间: 2010-12-18 11:37
换个新的吧    这种机都这么样
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-18 14:01
加电油啊 我一般都这样
作者: 949105616    时间: 2010-12-18 20:56
风扇转速正常吗?测下供电
作者: hyq263    时间: 2010-12-18 21:34
建议换个新的风扇试下
作者: 小顾奋斗士    时间: 2010-12-18 21:37
都是温控惹的祸
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-18 23:25
一般换个风扇就好,或者换风扇的芯片
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-19 02:48
不是风扇  问题
作者: 喜事多    时间: 2011-1-4 15:26
问题解决了没
作者: 无泪之城    时间: 2011-1-6 23:19
我一个月前遇到一个T42风扇报错! 清理完后就好了!到现在客户也没过来找呀!
