我把个三星R23的弄费了
笑笑搞维修
2010-12-17 18:07
我把个三星R23的弄费了
接了个三星R23机子,开机电流到一点零几安的时就不动了,插拔内存无效,拆开,量了量内存供电正常,压了压桥R600,电流上到1.2A,来图像了,按一下好一下,看来桥空焊了,这个板子有点软,也很薄,用BGA加焊,红外预热的有点接触不好,温度没上来,板加的变形了,后来冷却的时候归位了,试机,不中,怎么按板都没反应了,看来得做植球了,没R600的钢网,好像有个R500的吧,基地买的80*80,基本上一样,有的地方需要小改,这个桥是用的0。5的珠子,本来植球水平就不高,没办法。试试吧。搞了大半天,装上去,开机,还是不显,电流落到0。9A了,我倒毙了,客户就催的急,没办法,给他了,我郁闷
好求上进
2010-12-17 18:09
应该还是桥的问题,板子太薄,再做一次还是可以的试一试的,做第三次的风险就大了。。可以考虑换个桥看看
xjhu168
2010-12-17 18:34
基本功不行啊 楼主 加强锻炼
平平科技
2010-12-17 18:41
是得多练练BGA了修本要练好基本功不然眼看煮熟的鸭子还会飞了
wbb188
2010-12-17 19:07
在维修这行里,最怕就是把好的,搞坏,把不好的搞得更坏!
马克电子
2010-12-17 19:49
三星的板子很多都不好弄,很多都很薄的。温度稍微没有掌握好就会变形。
xiaodong
2010-12-17 20:04
修坏了就换板呗
松钰小南方
2010-12-17 20:07
简单来钱的活一定要捉住,下一次有这种机会要努力捉住
风行风尚
2010-12-17 20:13
三星R23这样的板,我也很悚,太薄,太容易变形,见到这个板做桥就有点害怕
肖彦
2010-12-17 20:28
有些BGA焊台是不好夹,三星板又薄,是太易变形了
红尘一笑哈哈
2010-12-17 20:32
楼主需有这个主板吗 我这里有全新板子 工厂一手货源的 需要联系我啊 qq410158636 加我的时候注明啊
Yixuejiangnan
2010-12-17 20:36
变形肯定内层断线了
我来修一下
2010-12-17 20:56
板子到底有多薄,应当垫平了做。
学修本
2010-12-17 22:43
这板要烤一下才能BGA。要不然很容易出事。
whisht20
2010-12-17 22:53
这个板子就算垫平了.一加热会向上拱一点.怎么拉都会有一点小变形.做了好几次.都没成功.
