一个奇怪的故障,进BIOS看到日期时间会跳变!
LAI燕青
2010-12-17 17:40
一块盈通CI945GC战神版主板,故障是开机有时跑E8,有时跑E9,有时跑45,大多数是点的亮,但是点亮了进BIOS中看到日期和时间在跳变,就是本来是02.02.2002的,一下就变到02.03.2007了,等下又变到02.03.1988了,大概是每秒变一次,以前遇到过两块华硕的板子也是这种故障(BIOS下时间不正常),但是客户那个板是有保的,所以没有动烙铁,现在这个板,换过内存,刷过BIOS,还换过晶振,你们谁遇到过这种现象啊?有没修复成功的案例?
xiaodong
2010-12-17 17:49
cmos电路有问题哟
xjhu168
2010-12-17 17:57
没遇到过这问题 你试着换个BIOS芯片试下
该页无法显示
2010-12-17 18:04
32.768+谐振电容我搞好过······不知道你换过32.768的谐振电容没有,还有就是看看他的网卡或者SATA有没有25M晶振,有的话也考虑换一下···
z156485243
2010-12-17 18:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郑华
2010-12-17 19:33
coms跳线帽条反了
jiang888888
2010-12-17 19:57
''coms跳线帽条反了''不会的
weijiaoxian
2010-12-18 09:12
干掉南桥
楼主
