4Ad 保险能用3.15A的代替吗
JCDNWX
2010-12-17 16:10
4Ad 保险能用3.15A的代替吗
显示器上的4A保险烧了。我们没有4A的保险。只有3.15A的。我换了,可以,就是不知道能用多久啊
维修公司
2010-12-17 16:17
显示器上的保险有3.15A的
波-波
2010-12-17 16:21
一般可以的吧
蒙古狼
2010-12-17 17:43
用在液晶上应该可以的。不用比原值大的就行。
lmwlmw1
2010-12-17 21:12
应该可以用
金正电子
2010-12-17 21:13
完全可以,显示器上面没有4A的保险
西芯盛科技安
2010-12-17 21:29
3.15A的保险换4A的保险。如果原来的是4A,证明这个液晶显示器在最大的输出功力是4A以内
要是用3.15A代换的话,在液晶超过3.5A的时候,一定会烧断保险,你这样的话,只是保护性加强了,负载率能力就降低了。。。。。有说的不对请高人指点批评
波-波
2010-12-17 23:10
这种保险不是满载带负荷工作用的(要不然P=UI,220*4=880W/T,整一个烤炉来的!)
是保护元件用的,防止场效管,整流管等短路后不能断开回路,
通电瞬间向电容充电时电流有点大,正常工作后小于1A
xq1174306581
2010-12-17 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
林林易
2010-12-18 00:29
液晶显示器一般也就50W以内 50/220 开机瞬间冲击除外 工作电流 也就0.22A左右 没问题的 楼主
JCDNWX
2010-12-18 09:13
谢谢大家!这是台飞利浦22寸液晶上的。
zq5482140a
2010-12-18 09:29
液晶的电流不算很大。。应该可以代的。。。
李文问
2010-12-18 10:31
我用铜丝带,到现在还不知道它是几安呢
西芯盛科技安
2010-12-18 10:43
大的显示器我有用5A保险的!还照样烧保险
王链淞
2010-12-18 10:51
我认为3.15A可以通代
liujun10086
2010-12-18 13:20
应该可以用
丁丁迅维
2010-12-18 16:19
可以
我一般就用以跟铜丝代替的.....
中就中
2010-12-20 14:15
液晶电源上用我一般用2A延时保险代。
