标题: 驱动板维修问题 [打印本页]
作者: 智搏电子科技    时间: 2008-2-22 00:55
标题: 驱动板维修问题
一般原装机的驱动板的1084管很烫是什么问题?哪里故障?换了故障依旧,如何处理?谢谢
作者: 智搏电子科技    时间: 2008-2-23 15:51
没有高手。。。。。没有高手来啊。。。。.
作者: 彩显高压包    时间: 2008-2-23 16:46
标题: 回复 #1 智搏电子科技 的帖子
你的查1084前边供电是多少V,正常是5V,或是后电路有没有短路的.
作者: 洲记    时间: 2008-2-23 18:37
1084是一个低压差的线性稳压模块,发热严重要看几个方面的,输入电压,输出电压,输出端所联接的电路,如果是负载有短路造成发热的话,你更换1084J是毫无意义的.
