联想旭日c510a怪问题。装系统掉电。
海成科技1888
2010-12-17 15:57
联想旭日c510a怪问题。装系统掉电。
一台c510a。客户刚拿来时是不加电。检查是电源口不通电。换口和线。在通电短路。。在查。cpu-19v电容击穿。换。--在开机通电正常。装机。在开。进系统蓝屏。。问客户没数据。装系统。装到一半掉电(就是认硬件驱动的地方}(掉电以后再开机还能开。就提示系统没装好)。现在我处理过的地方有。。--把cpu旁边的电容全换。不行。处理cpu风扇。不行。也不热。知道这款机器显卡老有问题。。正好手上有c460a的显卡板。换上。不行。。。。。郁闷了。。
现在用安装版的是是
海成科技1888
2010-12-17 16:27
不高。。温度正常。显卡温度也不高
海成科技1888
2010-12-17 16:29
正在安装版的系统
海成科技1888
2010-12-17 17:09
安装也掉电。。疯了
lg0620
2010-12-17 20:19
用一个纯净版的 ,,,,一步步安装的试一下,,,
红尘一笑哈哈
2010-12-17 20:30
你进PE看看是不是掉电 掉电和装系统是没有任何关系的哦
电脑杀手0
2010-12-17 20:38
有可能是CPU供电不足引起的
海成科技1888
2010-12-17 22:20
明天把cpu供电管换掉看看。
bss035
2010-12-17 22:43
看看是装到哪硬件驱动掉电一般就是这个硬件原因? 不装驱动掉电吗
海成科技1888
2010-12-18 21:29
今天把cpu供电管理。供电管。隔离保护管。系统供电max8734a。都换了。还是掉
海成科技1888
2010-12-18 21:31
检查各个电压。没发现问题。。明天把南桥换掉看看
易修维捷
2010-12-18 23:35
不建议这样换,看电流高不高
海成科技1888
2010-12-19 16:56
电流也不高。看样正常。。进pe没事
