一个双敏UG31MX V2的板子,开机跑E0
柳石仟
2010-12-17 15:54
一个双敏UG31MX V2的板子,CPU插假负载核心电压,复位 PG都没有,参考电压1.2,插上U之后有1.4V核心电压。内存供电时钟都正常。开机跑E0,内存换了CPU换了一样,桥压了还是一样。BIOS刷了无效。接下来该怎么查?"
王进凯
2010-12-17 16:04
cpu座有可能 查看有没有断线 北桥坏掉也会的
胡子太软
2010-12-17 16:14
回头查!上假负载测核心电压应该是0.8~1V(上U为1.4),VTT是1.2V,复位1.2,时钟0.4,PG1.2,这些都正常了再跑码
蓝天大地
2010-12-17 17:01
供电都正常的话,没复位,从复位排针跑线
柳石仟
2010-12-17 17:50
上CPU内存开机跑E0 拔掉内存还是跑E0 喇叭没有报警声音
柳石仟
2010-12-18 19:55
给点建议啊!!!!!!!!!!!!!!
倒立的鱼
2010-12-18 20:05
查内存的工作条件吧
