装上系统进入滚动条,重启是怎么回事呢
惜乖潜龙
2010-12-17 15:11
装上系统进入滚动条,重启是怎么回事呢
今天得到台机子,换了张显卡gost下系统,装好后重启进入滚动条,然后直接重启现象,我开始怀疑还有哪里的硬件问题,于是以为是主板,因为有现成的主板于是我换了个板子,结果依然,就想是不是电源也有问题了,测试了下电源也是好的。于是差不多把硬件都查不多检查完了,都没有问题,哎 到底是怎么回事呢,请教高手,谢谢
aaaa294474256
2010-12-17 15:27
内存换了看看
545852756
2010-12-17 15:53
那C盘删了 重建 再GHOST个驱动不用上
惜乖潜龙
2010-12-17 15:55
回复
aaaa294474256
的帖子
内存是好的,用在别的主机上测试过
惜乖潜龙
2010-12-17 15:55
回复
545852756
的帖子
不行。我试过的。
vilin
2010-12-17 15:56
不是系统就是硬盘,用全新安装盘试下
惜乖潜龙
2010-12-17 15:58
回复
545852756
的帖子
我也怀疑是驱动错乱导致重启 但找不到解决方法
443431993
2010-12-17 16:56
硬盘换换试试
jianghe710
2010-12-17 16:57
你不要让系统挂驱动,挂的时候跳过,等进系统了。自己再挂驱动,有些软件不兼容的。我遇到过。
惜乖潜龙
2010-12-17 17:05
回复
443431993
的帖子
哎换了 还是不行
惜乖潜龙
2010-12-17 17:07
回复
jianghe710
的帖子
这办法 我试试
菜鸟起步
2010-12-17 17:10
是不是系统不行,再装一个系统看看
惜乖潜龙
2010-12-17 17:40
回复
菜鸟起步
的帖子
我这能有的系统我都装了。
xt4601
2010-12-17 21:22
真的是个好怪的现象,一般的是驱动的原因
换2003看看能不能过
xq1174306581
2010-12-17 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-12-17 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fengzi
2010-12-17 21:52
呵呵呵呵呵呵呵呵
443431993
2010-12-18 11:09
弄好了吗?什么原因
ygjssg
2010-12-18 15:00
我遇到过,我换了个硬盘就好了
shandq
2010-12-18 18:00
coms放下电试试。
yangjia520
2010-12-19 00:15
硬盘的问题 如果硬件没问题的话 你用MHDD 使用erase擦写一会 重启 重分区
Daiyuguobenben
2010-12-19 10:36
应该是软件部兼容的问题吧!
zqjrz
2010-12-19 12:33
进安全模式 删除显卡驱动试试
545852756
2010-12-19 14:07
其实有的时候遇到一些自己也搞不清楚,又觉的没道理发生的事。我们可以去升级下BOIS
雪山烧鸭
2010-12-19 14:35
装安装版吧
a248360950
2010-12-19 14:49
解决了吗? 什么问题啊
五行电脑
2010-12-19 14:56
不用ghost,用原始的装法试试能不颈有装XP
yongdl
2010-12-19 15:59
换显卡出现的问题,那就是说问题还在显卡上,或是出现在显卡驱动上。
szac18016
2010-12-20 15:02
遇到过2次这样的情况。换安装版的没有重启。飘过
lzb197966
2010-12-20 15:46
找到原因分享下,我也找原因呢
惜乖潜龙
2010-12-20 18:35
回复
夜听风雨
的帖子
PE可以进去
惜乖潜龙
2010-12-20 18:36
回复
lzb197966
的帖子
显卡驱动不兼容
lzb197966
2010-12-20 18:51
回复
惜乖潜龙
的帖子
谢了,下次碰见类似故障就不会盲目了
惜乖潜龙
2010-12-20 18:58
回复
lzb197966
的帖子
应该感谢论坛里的朋友,师兄们,是他们给我解决的问题
d296272683
2010-12-20 20:37
cpu坏了把 楼主
张飞鹏1990
2010-12-21 15:54
换个显卡驱动试试
江湖告急
2010-12-22 11:29
安装的时候跳过安装驱动 在不行 换个纯净版的试试或者原版的
hjt4626380
2010-12-22 11:49
我遇到过,我记得是装深度9.0的吧,然后我换了张电脑公司的碟就好了
