一贴片电阻,上标18D,不知该是多大的
不知道
2008-2-21 22:41
一贴片电阻,上标18D,不知该是多大的
ISL6556BCB FS引脚接一标着18D的电阻。仔细看了,应该是这个18D 。测量阻值为150K左右
不知阻值应该是多少?
修不来主板
2008-2-21 22:50
精密电阻,150K正确
陪你去看海
2008-2-21 23:21
请问楼上的怎么算的 ,可以解释一下吗
踪影
2008-2-21 23:28
回复 #3 陪你去看海 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%CE%DE%CC%E2
