查看: 2192|回复: 10
[显卡维修]
24小时在线 学习 头疼的显卡
发表于 2010-12-17 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  用PIC启动  检测到芯片   但是 没有BIOS      然后猜下来检测 bios供电角对地短路   把bios猜下来  测也一样  请问 遇到这情况  应该要从哪儿查起     希望 各位老师傅多多指教  先谢谢了
发表于 2010-12-17 13:58:12 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
这是怎么回事
发表于 2010-12-17 14:11:24 | 只看该作者 �
BIOD电压脚对地短路的了,现在按那根线去追啊,一般都是GPU短路了
发表于 2010-12-17 15:21:21 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
bios 的供电是 GPU 给的吗
发表于 2010-12-17 15:33:21 | 只看该作者 �
不是吧..1117顺着2脚查电路撒...
发表于 2010-12-17 17:17:21 | 只看该作者 �
1117  的2脚连着电阻的..你看那个电阻坏没?
发表于 2010-12-17 19:48:40 | 只看该作者 �
那个缺少是BIOS吗?你找一下板上有没有25,我感觉是DC/DC
发表于 2010-12-18 20:18:52 | 只看该作者 �
BIOS供电短路主要检查一下1117电路,其他没什么好查的
发表于 2010-12-18 22:54:16 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
1117不是是主要给bios 供电的啊
发表于 2010-12-19 13:02:53 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
BIOS供电是1117来的,不查它还能查什么啊,你说BIOS供电短路了,那么BIOS拆了还短路的话,只能是GPU短路了。1117应该有一路进入GPU的
发表于 2010-12-24 00:27:45 | 只看该作者 �
1117原来还给BIOS供电啊,一直还以为只给门电路供电,,学习了。
