标题: 技嘉K8NE主板插故障卡报C1不过内存 [打印本页]
作者: 3324567    时间: 2010-12-17 13:11
技嘉K8NE主板插故障卡报C1不过内存老主板想修一下现在没有头绪·····
作者: xjh    时间: 2010-12-17 20:09
内存供电是多少啊
作者: llhhnjz    时间: 2010-12-17 22:54
查查内存供电,然后换换内存试试,
作者: 3324567    时间: 2010-12-31 08:56
内存条在别的板子上能用,DDR400的内存1脚为1.25V左右 7脚为2.5V左右 184脚电压2.5V
16 17 75 76 137 138 为1.26--1.29V之间(是不是偏低?)91 92为2.56V
作者: 3324567    时间: 2010-12-31 08:59
开机到C1复位45 50 C1停再重复都说是内存的问题也有说是桥的问题····给点建议吧老师们兄弟们···
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-31 10:29
加焊北桥吧
作者: 罗帅    时间: 2011-1-2 21:49
就是桥虚焊了。
作者: 3324567    时间: 2011-1-3 17:01
我没有风枪只用烙铁····看来要白忙活谢谢各位老师
作者: zh32o1    时间: 2011-1-3 17:33
有可能是时钟
