查看: 2963|回复: 9
主板跑38
发表于 2010-12-17 12:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL D865PERL主板,跑38,挡在LOGO画面,短接开关针能关机,换过内存和显卡,现在没思路了,请大家指点迷津。还有一点,主板一插上电源就会重启。
发表于 2010-12-17 13:05:39 | 只看该作者 �
这个帖子对你有帮助 跑38 问题很多  跑38专题!
http://www.chinafix.com.cn/thread-60360-1-1.html
发表于 2010-12-17 13:58:58 | 只看该作者 �
先刷bios不行在加焊南桥。
发表于 2010-12-17 14:19:20 | 只看该作者 �
加(或换)个独显,刷BIOS,加焊北桥。
发表于 2010-12-17 15:01:10 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-17 15:41:41 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2010-12-17 17:12:00 | 只看该作者 �
修键盘鼠标电路 看看键盘灯是不是能正常亮! 后者桥空焊 压桥 压座子如果不是针插式的座子 座子爱虚汗 还有cpu的频率!上个小点的cpu试试!
发表于 2010-12-17 17:30:58 | 只看该作者 �
打CPU到北桥的阻值看看一样不
发表于 2010-12-17 21:18:27 | 只看该作者 �
38档在外设了。  声卡。南桥   USB时钟。BIOS  这个几个几率比较高的
发表于 2010-12-17 21:27:31 | 只看该作者 �
刷BIOS,或看看内存电压或内存上的时钟信号是否正常,还有一个1.5的电压,或换IO,在不行就是北桥坏了,还有一点要仔细看看板子上有没有短线或烧糊的痕迹。
