标题: compaq 511 问题 [打印本页]
作者: 理想123    时间: 2010-12-17 12:12
标题: compaq 511 问题
本来故障为屏摔坏 硬盘摔坏  后来换了屏 盘 做系统超慢  换了好多版本都是这样 于是怀疑主板 u 内存 都换了  试一试把南桥重做一下 就不亮机了 插上外电 充电灯交替在闪烁  黄灯闪烁6下 琥珀色闪烁一下 然后琥珀色灯常亮  黄灯常亮 然后一起灭  然后黄灯在闪烁6下 如此重复 bios刷了 还是一样 没辙了 特来请高手们帮忙一下  南桥掉了几个点 但下面也都没有连接线路 别的都没有动过
