845PE 求救
周酷儿
2008-2-21 18:29
845PE 求救
各位大老好,小弟现手上有一块杂牌845PE主板,可以上电,CPU的电压也正常1。75V,但就是不能跑代码,还请各位帮解
王大圣
2008-2-21 20:24
各位我头顶的天是有个圆圆的月亮,怎么才能摘下来.送给楼上这位老兄,元宵快乐!
陶帅
2008-2-21 20:28
不跑码的问题可就多了 你的主板应该是有集成网卡的 8100c吧 网卡损坏的情况下也是影响pci数据的传输的 还有就是 io bios 的损坏都是可以影响的 你还是仔细的排除以上问题 以上问题排除了 那就剩下量点了 南桥 你说的太模糊了 不能确定 哦
神话
2008-2-21 20:46
cpu 座虚焊.BIOS. I/O.南桥.都有可能的.还有时钟.复位.正不正常.你要一步步查.
周涛
2008-2-21 22:13
不跑码应该是难度比较大的了,大家都来谈谈,
王大圣
2008-2-22 21:56
845PE 求救
我只是认为他提出的问题太哪个了,就说板子不跑码.然后叫大家来教.
并非灌水啊.
龙魂
2008-2-23 01:13
大家说说这个问提大家杂帮他啊?CPU的电压也正常1。75V 但就是不能跑代码 。
有很多地方和可以导致这各故障:你在好好查一查!看看你主板上我没有时钟,有没那路供电不正常,有没有复位信号!
步步为赢
2008-2-24 14:12
回复 #6 王大圣 的帖子
查一下、复位、BIOS 、IO 是否正常?
一剑飘香
2008-2-24 15:09
跑00.FF的都有专贴,你可以详细查下
旋风冲锋
2008-2-24 17:09
查电压、复位、频率、BIOS电路及信号这5个方向来进行维修。
三角洲
2008-2-24 18:38
杂牌板子一般南桥好坏 内存电压不正常
月亮
2008-2-25 10:53
原帖由
神话
于 2008-2-21 20:46 发表
赞同!!!
