dell 640m外接正常内屏不显,有暗光
一修再修
2010-12-17 10:09
我现在修一台dell 640m,别的都修好后外接正常,内屏显示好像n卡那种显卡故障一样,有背光,屏不显,不是白屏,暗暗的,没图像。量屏供电正常,屏信号第一组8个正常,第二组8个信号没有,不知正常不正常。感觉都正常。换屏也是一样。换了一块新显卡还是一样。请指教
达哥昏迷
2010-12-17 10:16
查下显卡所有的供电
一修再修
2010-12-17 10:22
屏换过,也是一样,屏线全部都通,对地阻值正常
泪水雪飘
2010-12-17 10:41
碰到过.集成显卡的.也是这个问题..应该是显卡问题.
一修再修
2010-12-17 10:56
换了一个全新的显卡还是这样,真郁闷
