标题: 通用电源高压一体板是用12V供电还是5V供电 [打印本页]
作者: 千古龙飞    时间: 2010-12-17 09:56
三星17的液晶,我用通用的电源高压一体版代换,要飞几个线到原驱动板上,我也知道要供电,接电,和控制,还有亮度调节,现在我代换的这个高压板上有5v供电,12V代电,那么我想问,飞线到驱动板上,是用5V供电,还是12V供电, 还是两个都采用,
同时怎么样找到驱动板上的控制脚,驱动板上没有记ON/OFF
亮度怎么样找出?
请高手给帮助一下.谢谢
作者: syz396779034    时间: 2010-12-17 10:00
一般通用高压板都是12V供电,5V的可能是控制信号,你要是放心,你可以给他个5V供电,12V不要接,试试能不能亮,要是不亮在接12V。
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-12-17 10:08
一般的一体板的12V的电流都比较小,而且三星的驱动板应该是要5V的供电的。
至于开关线和亮度线,一般还是有标识的,不在驱动板上就在原来坏的一体板上。
就算都没有,你就看坏板子上连接线那里,排除12v5v地线,还剩两三根线,你就慢慢一个一个试,不会烧东西的
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-12-17 10:09
一般信号线相对于供电的线都比较细
作者: wglcwh    时间: 2010-12-17 10:14
一般通用的都是12V接5V好像也可以用我直接过一次5V的可以用但不知道是不是别的也可以
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-17 10:52
看原来的板上会有标识的。驱动板上没标,电源板上也标了。
作者: 一条河    时间: 2010-12-17 13:18
一般高压板接12伏。开关一般和一个小的三极管相联。
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-17 13:30
驱动板都是5V供电的,驱动板上12V是到高压板上。
作者: 波-波    时间: 2010-12-17 16:11
驱动板一般用5V的供电
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-17 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-17 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王链淞    时间: 2010-12-18 11:41
保险起见,先用5V试机,不行再用12V
