标题: 精英P965T-A时好时坏,奇怪故障 [打印本页]
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-12-17 00:01
故障现象:插PS2键盘+USB鼠标,开机自检到CPU主频完毕时,挡在自检内存出,一个小点在跳,就不在往下面走了..有时候却可以正常使用。必须拔掉PS2键盘和USB鼠标方可自检完毕,提示没有找到键盘或者键盘坏了.......键盘灯可以闪.I/O芯片是IT8712F-S,座子的排容,排阻都拆了无果,键盘到I/O芯片数据线无断线.忘记了开机自检信息中CPU主频显示错误,外频为90倍频5,90*5=450MHz,请大家给个思路,我认为南桥挂的几率大,修的人都头疼了,内存换过,W39V040FBPZ的BIOS芯片刷不了,我是基地买的G540的编程器
作者: fxlon    时间: 2010-12-17 01:16
精英的板CPU座虚焊和BIOS出错都会引起这个问题想办法刷BIOS,不行就加焊CPU座
作者: 凌寒    时间: 2010-12-17 08:44
插键盘出问题,先换 IO
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-12-17 20:32
发了2块新IO过几天换了试下
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-12-22 17:51
今天换了新的I/O芯片,还是老样子
作者: badpowder    时间: 2010-12-22 18:03
可能是CPU座虚焊 烤一下
作者: 维修菜鸟    时间: 2010-12-22 18:53
换鼠标试下,以前给服务器装过系统,用的是客户的光电鼠,死活不动,机器换了两三台也不行,没有办法了,换了个鼠标,居然好了,是不是光电鼠里面电路有问题导致南桥不正常。
作者: 1051237954    时间: 2010-12-22 21:34
应该是座子的问题吧
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-12-26 21:45
今天找了个能刷W39V040BFPZ这个芯片的编程器,刷完BIOS已经解决...非常感谢大家的帮助.在基地真的学习了不少东西
