显示器维修一例。申请转正
bawgiyygy
2010-12-16 23:49
显示器维修一例。申请转正
一台943nw 19宽屏显示器, 客户拿来时指示灯亮不开机 ,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,打开机器一看电源板5v滤波电容爆掉,高压供电滤波电容也爆掉了 ,心想问题简单,于是报价60大洋,换掉所有电容,开机,屏幕不亮,指示灯常亮说明也开机,斜视屏幕有很暗的人影,判断高压电路没有工作,开始测高压电路工作条件(vcc gen adj dim)发现vcc没有,逆向查电路从电源电路过来的vcc经过一颗限流电阻才给高压板供电,测电源端有电压17v送过来,测高压电路端无输出,确定电阻坏,由于手头没有同样的限流电阻,加焊锡丝搞定,开机一切正常
河子
2010-12-17 00:04
怎么你修机器一搞就是 焊锡丝当保险呀 ? 那样保险吗?
sppzxp
2010-12-17 10:44
虽然我不修显示器 支持下楼主
邵红雨
2010-12-17 10:55
才60??我们这里我报150-180 人家少给一分 我都不修。
