V星板845E NEO CPU没时钟
supox
2010-12-16 23:10
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
supox
2010-12-17 00:17
有没人指点下呀?
凌寒
2010-12-17 08:48
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=78695
参考
supox
2010-12-17 09:18
RTM363-213和RTM363-882S后面的数字不同,引脚相同吗?
凌寒
2010-12-17 12:26
V星板还有个型号 是 MS- 多少 帮你在找下·
supox
2010-12-17 14:00
MS是7。不过时钟引脚图片终于让我找到了。很高兴。
supox
2010-12-17 22:42
34脚VTT-POWER-GOOD#(这个是低电平有效,现在是3.3V,没开启。),不是1.2V的吗?跑线发现此脚与一103的电阻相连,电阻与一个像1117的东西相连型号是:PH46,不知是什么来的。一脚为3.3V,中间脚为2.4V,最后那只脚3.0V。请高手指点一下。
supox
2010-12-20 14:47
问题还没解决,测试卡仍然显示没时钟,测时钟PCI输出脚没电压,时钟供电有3.3V,时钟VTT—PWRGD#3.3V,是不是由于VTT—PWRGD#电压过高造成时钟没工作呀?高手能指点下吗?
