标题: 苹果a1278笔记本求助 急啊 [打印本页]
作者: 啊浩    时间: 2010-12-16 22:32
标题: 苹果a1278笔记本求助 急啊
苹果a1278笔记本求助  急啊
   前几天接同行维修过的 ,苹果本进水 修过但不开机
  拿到板子看 ,以前我修过一台这机器 ,也是进水修好了 按原来的 方法修一遍 开机了但不亮 用示波器测的过内存 准备做桥
这机器是南桥北桥显卡 集成的  就放了 一边 昨天刚好有接一台一样的 机器 故障是不充电 这回高兴坏了 今天拆开搞了半天 还是一样
决定做桥 加焊一遍 开机听到有开机声 但还是一样屏不 亮 , 那台不充电的也 修好了是电源头虚焊,焊焊就好了。客户催的急要拿走 。我想换个bios芯片试试  这一换 故障还是原样 在吧bios芯片还原 这回坏了好机器也 不亮了 开机跑完信号 大小写切换灯也亮 可就屏幕不亮
请高手 帮忙 指点指点
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-17 09:25
仔细检查一下 应该是屏显示电路的问题了
作者: apple2010    时间: 2010-12-19 11:42
清BIOS! R键+P键+command键+ALT键
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-19 11:51
这个机器最好不要换屏 B壳是玻璃 一片 600  换的心寒
作者: 啊浩    时间: 2010-12-19 12:35
回复 蓓祖宗 的帖子
机器现在可以进系统 就屏暗 屏是 好的 就这个 电压没有PPVOUT_S0_LCDBKLT
7C3 不知道是 几v电压
作者: 无忧草    时间: 2010-12-19 12:39
过来学习一下
作者: 啊浩    时间: 2010-12-19 12:39
回复 啊浩 的帖子
   不知道这led 供电时 几v
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-19 16:44
暗屏现在就好办好多了
作者: apple2010    时间: 2010-12-19 22:50
PPVOUT_S0_LCDBKLT
此背光电压正常在25V左右!
作者: 数字人    时间: 2010-12-20 14:22
PPVOUT_S0_LCDBKLT 一般在25-30V之间,如果出不来,看看那个产生高压的芯片供电是不是正常,不行就换个芯片试试。还有就是进水机的屏线接口也很爱坏,有时接触不好也没有背光。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-20 15:02
楼上的意见可以试试   学习学习
