标题: 7300GT 雪花点 有救吗? [打印本页]
作者: 张小生    时间: 2010-12-16 21:55
标题: 7300GT 雪花点 有救吗?
店里有一批7300GT的显卡,花屏,满屏的雪花点,测试显存全坏,各位,还有救吗?
小弟试过降频,刷成32M的显卡BIOS   都不行,请问有什么办法?
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-16 22:46
这个如果是传说中“满天星”就麻烦了,但愿不是三星显存。
作者: 好运2010    时间: 2010-12-16 23:09
我想搞明白你用什么办法测试显卡全坏的
作者: linmingxing    时间: 2010-12-17 16:42
雪花点的GPU部份问题相对多点,条状的显存多点,加焊或重植试下吧。另外7300GT的GPU坏得多。
作者: 卓拉    时间: 2010-12-17 18:51
满天星要全换显存,加热是无用的,越加越多点。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-17 22:06
我这里有几片这种满天星的7300GT /128M的。
都是三星的显存。
作者: 张小生    时间: 2010-12-23 02:01
确实是三星的显存  而且是容易坏的那种,现在想请教的不是怎么修好它,而是怎么用最小的成本修好,比如修改硬件,因为这批显卡太多了,全换显存就没价值修了
作者: z156485243    时间: 2010-12-24 20:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 崔邵东    时间: 2010-12-24 20:14
      能修但是不好修,换显存.....
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-24 21:09
7300+加三星显存,火上加油,没戏了
作者: cclhf    时间: 2010-12-25 08:24
用现代的显存代换吧,我自己代换过,都半年了也没有出问题
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-25 10:05
回复 张小生 的帖子
这是三星显存的通病。。把全部显存都换了。。应该就可以了。呵呵。。。
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-25 12:03
估计就是显存的问题了,我都拆掉一大批的这样卡了!~
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-25 13:16
如果您身边朋友具有显存颗粒测试架,可以挨个检测一下,挑选一部分好的颗粒。
作者: 记得忘记    时间: 2010-12-25 13:30
采用了三星显存都会有这样的问题,换HY的显存吧,或者奇梦达的也可以(要改BIOS)
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-12-25 17:40
我修了好多片都是降频处理,7-8成都能好
作者: Jonms    时间: 2010-12-27 11:13
我手上有10片影驰的显卡8500gt的   正好  楼主的  资料  能用上   感谢 楼上的几位   辛苦了哈···加油
作者: 大海水神    时间: 2010-12-28 01:32
7300GT上三星显存的我真怕了,我收过一批,被迫升白旗了,是天行7300GT双128白金版的,压主芯片不花,加爆无显,显存坏的也多,加焊显存就更花,垃圾也算这型号极品了
作者: 水水水    时间: 2010-12-28 02:11
GPU。。。。。。
作者: 张小生    时间: 2010-12-28 21:50
回复 雷晶鹏 的帖子
这位兄弟是明眼人,店里一百多片,我也知道降频,但是没这么高的修复率,换显存谁都知道,但成本太大了
