用可调整电源如何区分笔记本是自动触发还是大电流?
xdz185
2010-12-16 21:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老情歌
2010-12-16 22:05
大电流是电流一下就上去了,上电则速度会慢。多看就知道了
好修电脑
2010-12-17 10:23
自动加电开机电流有个各个阶段的跳变过程,短路是电流一下就上去,自动加电主板最好加纽扣电池,这样有的就不会自动加电了
wfming
2010-12-17 10:33
测下CPU 电压 和分组电压 如果有电压 一般都为自动触发 如无电压 则可能是大电流。
济南李海民
2010-12-17 13:28
电流的界定,首先明确机器的正常工作电流,以及不同阶段的电流,这样才可以确定是电流的大小,是触发电流,还是漏电、短路,可以通过时钟以及CPU的供电等环节测量。
蓓祖宗
2010-12-17 13:34
大电流 就插上电源 数字电源会啪嗒啪嗒的响 电流在3A-5A 也就是正极和负极碰在一起了 你 试下
触发 是待机前是0.01 按开机后有规律的上电
复仇者
2010-12-17 13:40
上电时在正常的情况下电流在1A到2A的跳变,直至显示;如果是短路一上电就大电流,而且可调电源的指示灯不停的跳变!!!
wolfbruce
2010-12-17 13:49
大电流和自动触发电流表指针还是有明显的区别的 凭感觉就能确定
建瓯小谢
2010-12-17 14:48
上电大电流出现就是有短路了
ptmanager
2019-9-17 00:04
笔记本电源
专题:
https://www.chinafix.com/zt/6932-1.html
