联想主机 全汉FSP180-50SLV(PF)电源不能触发开机
后塍世纪
2010-12-16 21:49
一联想主机,电源为全汉FSP180-50SLV(PF),短接绿线无负载情况下,测得5V电压为5.53V 12V 电压为11.03V,5VSB为5.1V,3.3V电压为3.39V,按主机开关不能通电(有时能通电,有时不能),换其它电源测试均能通电,在线求解(电源里无电容有明显爆浆及烧损痕迹)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
陈小平
2010-12-16 22:33
12v电压明显偏低,应该查查这条线路的电容
张定文
2010-12-17 00:05
换IC供电滤波电容。
永利维修
2010-12-17 09:24
重点看看滤波电解(此机电解电容的确外观看不出来损坏)。你试试更换5Vsb和+5V、+12V滤波电容。我曾经这么修好的。
tnzy
2010-12-17 10:38
12V偏低了,这个电源故障率很高啊
124118362
2010-12-19 15:38
这明显的是+12V电压线路有问题,+12V低就会引起+5V电压高!着重查+12V线路!
小卉维修
2010-12-19 16:13
5VSB上有两个10V1000U的电容,全换了就好了。
