标题: HP V3704TX档在LOGO处,按键盘没有反应 [打印本页]
作者: 先行电脑    时间: 2010-12-16 21:21
HP V3700,具体型号V3704TX,板号06230-5M  48.4Y001.05M  PAMIRS DISCRETE,原来故障是按开机键没有反应,把笔记本主板的3.3V钮扣电池拿下来之后,可以开机显示,但是档在LOGO处,按键盘没有任何反应,换用USB口的键盘也没有反应,发现在触摸板处有个指示灯,由绿灯变为黄灯,再由黄灯变为绿灯一直不停的闪,怀疑是BIOS坏了,但是BIOS是那种长方形的,没有座子,请问大家给个见意?
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:29
看看 北桥 呢  HP V3000 的机子 BIOS 坏的比较少
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-16 21:42
把板拆出来,裸板去测,把电池装回去看能不能进bios,不行可以直接把南桥做啦
作者: xdz185    时间: 2010-12-16 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学修本    时间: 2010-12-16 23:24
我修过是刷BIOS好的.
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-17 10:31
实在是不懂。。。。。。。。
作者: 先行电脑    时间: 2010-12-17 11:52
我把显卡加焊了一下,可以开机了,可以正常启动进系统,但是十次只有一次可以开机的,其它的都是两次跳变之后掉电,平时待机电压为0.04,经过两次跳变后直接降到0.017,是不是显卡坏了,需要换新的显卡
作者: 王志佳    时间: 2010-12-17 11:58
那两个灯交替闪的话就是BIOS的问题,为什么做显卡呢,给个理由 ????
作者: 先行电脑    时间: 2010-12-17 12:03
一个朋友告诉我的,我正在重植,看一下成不
作者: liuhaiyong    时间: 2010-12-17 12:28
很多都是刷BIOS后就能好的
作者: 先行电脑    时间: 2010-12-18 19:11
这个板已经重植OK了
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-18 21:33
显卡也会这样?下次碰到就有数了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-18 23:10
感觉是BIOS问题,怎么弄显卡好了
