标题: 折磨我三天的 联想G430 今天终于解决了 [打印本页]
作者: lws037 时间: 2010-12-16 21:03
前几天接一台联想G430,已经不是一修。不触发,接着打开外壳 ,公共端mos被取走了,显卡有做过,没有做好,BGA取下才知道是双面胶粘上的,晕.......! MOS管补上后通电,可以触发但掉电,折腾老半天好才知道,原来是给CPU供电mos管的g极s极连在一起 ,人为的 ...cuao... 这种事也干得出来,佩服!排除后触发ok,心想 换上显卡就搞得定了.......! 接下来 显卡做好检测没有问题后通电触发,电流一直在0.6-0.7之间,什么总线都测过,就是没有发现异常。我都快崩溃了.....做维修不适合我》》》 突然想到bios 马上上官方找,晕啊!居然不提供,真想骂她两句出火,于是在各大论坛搜索,好不容易下到三个,一个接着一个刷,还是不行,有一个居然还不触发,没希望了,准备放弃......真折磨人啊!我当时就想:如果机器是我的,我一定砸了,要不扔了......我再也不想看到。但毕竟不是我的,冷静下来后我到处找bios资料,最后在一家二手店有一台型号一样的机器,说了很多好话后老板同意让我备份了大小两MB的bios资料,回来迫不及待刷上,“奇迹”在这时出现了,"Lenovo"终于出现在屏幕上!
作者: wglcwh 时间: 2010-12-16 21:11
怎么不把这bios发上论坛 说不定别人也急着找
作者: lws037 时间: 2010-12-16 21:16
回复 lws037 的帖子
lenovo 3000 G430.rar
(953.07 KB, 下载次数: 264)
