电源故障望师傅们救我
zyy1011
2010-12-16 20:53
电源故障望师傅们救我
开机没有反应,但是用镊子强行开机电脑可以正常使用啊,换其他电源一切正常
wglcwh
2010-12-16 21:03
有可能是电源绿线插口去松了 用镊子夹紧
120423686
2010-12-16 21:26
直接换个电源接口
我就不信修不好
2010-12-16 21:40
绿线有电压吗?
董冠序
2010-12-16 22:02
看看电源待机5V滤波电容不好
王铁民
2010-12-17 01:45
短接之后灰线有5V吗,如果没有可能是PG没出来
zyy1011
2010-12-17 08:17
灰线有5V,短接之后所有电压都是正常的
yjctsam
2010-12-17 10:51
负载能力差,换代机电容。
zyy1011
2010-12-17 12:24
那个是待机电容啊
修机工匠
2010-12-20 15:00
有可能是电源绿线插口去松了 用镊子夹紧
张定文
2010-12-20 17:09
换待机和IC供电滤波电容。
tnzy
2010-12-21 10:55
先看一下针有没有松了,如果不是查一下SB电源正不正常,正常的话查绿线相关电路
