请教各位师傅电源蓝线11.04V正常吗?不正常如何处理
zyy1011
2010-12-16 20:09
电源加板不开机
短接绿线和黑线测得蓝线电压11.04V 这个正常吗?
不正常如何处理?
小字辈
2010-12-16 20:20
蓝线电压正常。加上负载肯定正常。不开机检查辅助电源。
wglcwh
2010-12-16 20:28
正常 要是不放心换个电源试试呀
zyy1011
2010-12-16 20:51
师傅们 现在情况是装上电源后短接开机没有反应 但是用镊子强行开机电脑可以正常使用啊
xq1174306581
2010-12-16 23:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-12-16 23:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zyy1011
2010-12-17 08:24
这个电源接在主板上面点启动不开机啊 师傅们
但是强行开机又能正常使用
南门二饼
2010-12-17 09:24
你是主板的问题吧,不是电源的问题,电源是好的。
zyy1011
2010-12-17 10:49
主板没有问题换其他电源能正常使用
refe
2010-12-17 21:41
短接电源,看其他电压正常吗!
易云华
2010-12-18 19:39
蓝色应该是负12V的吧,看看灰色线电压多高,这个电压没有,主板肯定启动不了
zygwjd
2010-12-18 20:33
正负5%范围为正常
沙澧人
2010-12-18 20:38
检查辅助电源部分电解电容是否漏电或容量减小,测绿线、紫线电压若过低,则不能开机。
hab123321
2010-12-27 10:52
你这个可能是主板的问题啊,不一定是电源的问题
ycht
2010-12-27 15:25
-12V现在没有主板使用了吧。
whbwrpwxq
2010-12-27 15:50
待机电源带载能力差,或电压低或波纹大。
张定文
2010-12-27 19:07
待机电源问题和IC供电问题。
