标题: 三星4300老是卡纸 求助一下 [打印本页]
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-12-16 20:01
标题: 三星4300老是卡纸 求助一下
三星4300老是卡纸 求助一下
作者: dmar    时间: 2010-12-16 20:37
要想得到大家的帮助,就应当把问题描述的具体一点。即使问题解决了,也方便他人遇到类似问题借鉴。
作者: 有鑫    时间: 2010-12-16 20:39
把搓纸轮用布子擦一下,可能是搓纸轮太脏了,也有可能是纸是问题,纸的质量有问题
作者: 李锐峰    时间: 2010-12-16 21:43
搓纸轮和传感器弹簧
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-12-17 09:52
打开后盖后 能从后面出纸
作者: 修机工匠    时间: 2010-12-19 15:18
作者: 朝夕    时间: 2010-12-24 17:56
你要说清楚是那儿卡卅。是定影卡吗还是搓纸那儿卡嘛/
作者: 超越科技    时间: 2011-1-14 21:55
能从后面出纸的话 此机器再定影位置有一个传感器 是根小塑料棍 卡纸的时候 容易把他拉断 看看他断没
作者: 010206    时间: 2011-1-15 16:54
检查定影组件
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-15 20:15
能够上纸,就说明跟搓纸轮无关,查看一下定部件,上纸分离的磁吸是否正常,看看在那卡住才能够帮你.
作者: 朝夕    时间: 2011-1-16 11:18
回复 林州盛泰电脑 的帖子
是那儿卡。要就清楚啊。太笼统不能解决问题啊
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-16 17:45
把搓纸轮用酒精清洗一下,可能是搓纸轮太脏 ,如果是刚到硒鼓的地方可能是进纸传感器脏了,在定影组件处得话把定影组件拆下来再重新安装一下应该能解决!希望你能解决!
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-16 17:46
