V星K8T Neo-v问题
科联
2008-2-21 14:32
V星K8T Neo-v问题
V星K8T Neo-v用GHOST恢复系统要30多分钟,并且恢复了系统没法用,很慢,我不知道是主板有问题还是这个主板不能用GHOST,没试过全新安装XP,有朋友遇到过这样的问题吗
全旺
2008-2-21 15:37
你自己不要用GHOST安装一下不就知道了吗?确实有的机是不能用GHOST装的.
周涛
2008-2-21 16:25
K8T是可以用GHOST的,你要用代换法判断故障是不是主板引起的。
李宝进
2008-2-21 16:28
K8T是可以用GHOST的,你要用代换法判断故障是不是主板引起的,是的
偶遇
2008-2-22 18:37
遇到这种板子,我都是把该机器的用的硬盘拿到别的台机GHOST到C盘,然后重装回去,在安装才可以用的,时间也不用很久
