标题: ASUS Z99 板号A8JP掉电 [打印本页]
作者: lazyxi    时间: 2010-12-16 19:54
量各电压常,不装独显有显卡报警声电流能到0.9,装上显卡,到0.47掉电。量显卡没短路,测显卡电压控制芯片(8743)工作不正常,2。5V才0。4左右,1。8V没ON信号,没输出,量VSUS#一直为低电平0V,请教高手思路
作者: 会员279591    时间: 2010-12-16 20:21
显卡的 问题。我遇到过 这问题。换显卡都没 用,最好把显卡板换了
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:38
是 ATI 的显卡吗?  是的话就直接换显卡板吧
