BENQ g775 显示器 只有垂直方向中间一块有图像,左右两边无显示
林青春
2008-2-21 14:31
BENQ g775 显示器 只有垂直方向中间一块有图像,左右两边无显示。该查的都查了,不知道该查什么地方了
苍狼啸月
2008-2-21 14:56
二次电源电压正常吗???????????
全旺
2008-2-21 15:39
好好查一下行二次电压,画面变小是由高压过高引起的
三问号
2008-2-21 21:58
问题好象没说明白 中间那块是把整屏幕的图象都显示完了(只是所有的图象都变小) 还是图象正常显示 (只显示整个屏幕的中间部分)
三问号
2008-2-21 22:03
而且还要看这小块图象是否可以调动大小(虽然在怎么调都是小) 不能调和可调的维修思路不一样的
林青春
2008-2-21 23:50
图像能完全显示,菜单可调,调完了都还是只有中间部分有图像,左右两边无图像显示
长风
2008-2-22 09:32
二次电源问题.测量二次电源输出电压是否正常.如正常.检修校正电路.
江山在线
2008-2-24 11:45
二次电源问题 检修校正电路.查一下行二次电压
