查看: 4422|回复: 12
七彩虹P43断电重启请求老师帮助
发表于 2010-12-16 19:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块七彩虹P43现在故障是:反复断电又重启(中间时间大概是两秒钟左右,检测卡上有时是E1有时是OF),我换过CPU,电源,内存,显卡都还是这样,在不加CPU的情况下就不会断电重启,还有就是如果加了CPU我把BIOS芯片取下了不装上去也不会断电重启。具体情况就是这样的现在我只知道问题是在主板上,就是不知道是BIOS芯片的问题还是主板电路的问题请求老师们帮我看一下谢谢
发表于 2010-12-16 21:04:05 | 只看该作者 �
没有老师指点一下嘛。。。。
发表于 2010-12-16 21:56:01 | 只看该作者 �
可以考虑刷一下BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-17 00:06:55 | 只看该作者 �
不好说啊,最好先刷下BIOS!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-17 00:07:24 | 只看该作者 �
你同时最好测下电压,触发排阵的!
发表于 2010-12-17 10:30:51 | 只看该作者 �
先刷下BIOS
发表于 2010-12-17 10:45:49 | 只看该作者 �
呵呵这种问题多数是BIOS程序问题去刷个程序就OK了
发表于 2011-1-3 15:30:32 | 只看该作者 �
我刚刚就碰到这样 的 问题,换 了I/O就 OK!楼主去试试....
发表于 2011-1-3 15:35:03 | 只看该作者 �
bros程序 开机电路这俩个地方
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-1-3 15:35:33 | 只看该作者 �
这是CPU供电有问题.看下CPU供电有无哪里短路.
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-3 15:37:15 | 只看该作者 �
没看清问题.楼上的无效.这是挡内存.先刷BIOS.后考虑干IO
发表于 2011-1-3 16:10:56 | 只看该作者 �
换个IO试一下吧~~~
发表于 2011-1-3 16:33:39 | 只看该作者 �
换IQ试试....
