标题: 美能达163v故障现象..... [打印本页]
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-16 18:37
美能达163v原来有异响,鼓的问题。更换鼓几个齿轮后没再响,但下边有一黑条。。如图。。想再进一刮板更换,不知能不能解决。。。新学复印机。。。。。各位有什么看法及解决方法
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-16 18:38
黑条边有些底灰。。。。。
作者: 516344153    时间: 2010-12-16 19:43
有的代用粉吧。是电极丝粘粉了。清理就可以了。
作者: dmar    时间: 2010-12-16 20:42
看一下密封条又没有磨损
作者: 李锐峰    时间: 2010-12-16 21:41
如果换个鼓清过电极丝那就检查热辊吧
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-17 14:02
清电极了。。。换鼓。。。。?应该可以解决问题,费用得看客户同意,再试换刮板看。。。。
作者: 全旺    时间: 2010-12-18 09:27
那个黑条应该不是刮板的问题。
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-22 18:37
换鼓。。解决
作者: a9750834    时间: 2010-12-22 18:46
清电极了。。。
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-29 12:51
今天又有新问题。。打印。复印都有上边的黑条。。。各位大西帮分析下
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-29 12:52
作者: 攻破IT    时间: 2011-1-6 20:42
是漏电吧,清理一下
作者: weiqiang1236    时间: 2011-1-7 09:53
回复 维修之弟 的帖子
这张印件出的问题在磁辊边缘出粉量太重    上次有遇到      你的图不是很清楚如果从周期看又像是鼓      这个问题要你去细心观察磁辊  鼓还有齿轮
作者: 维修之弟    时间: 2011-1-7 12:50
weiqiang1236 发表于 2011-1-7 09:53
回复 维修之弟 的帖子
这张印件出的问题在磁辊边缘出粉量太重    上次有遇到      你的图不是很清楚如果从 ...
磁棍处理好了。。。3Q
